电子发烧友论坛|
THS4521是一款高速、高精度的差分放大器,广泛应用于信号放大、滤波和驱动等领域。在回答您的问题之前,我们首先需要了解THS4521的一些关键参数。
根据THS4521的数据手册,以下是一些关键参数: 1. 增益带宽积(GBW):110 MHz 2. 单位增益带宽(UGBW):220 MHz 3. 增益误差:±0.01 dB(最大值) 4. 输入电压范围:±1.25 V(最大值) 5. 电源电压范围:±2.5 V至±18 V 6. 差分输入电压范围:±1.25 V(最大值) 现在我们来分析您的问题。您需要采集正负4.5V的差分信号,而THS4521的最大输入电压为±1.25V。这意味着,如果直接将正负4.5V的差分信号输入到THS4521,可能会导致放大器损坏。 为了解决这个问题,您可以考虑使用一个电压分压器(如电阻分压器)将输入信号降低到THS4521的最大输入电压范围内。例如,您可以使用一个电阻分压器将正负4.5V的差分信号降低到正负1.25V。这样,THS4521就可以正常工作,而不会损坏。 具体来说,您可以使用两个相同阻值的电阻(R1和R2)来构建一个电阻分压器。将R1和R2串联连接,然后将它们的一端分别连接到正负4.5V的差分信号的正负端,另一端分别连接到THS4521的正负输入端。这样,通过电阻分压器的作用,输入到THS4521的信号将被降低到正负1.25V,满足其最大输入电压要求。 总之,虽然THS4521的最大输入电压为±1.25V,但通过使用电压分压器,您仍然可以使用THS4521来处理正负4.5V的差分信号。请注意,在实际应用中,还需要考虑信号的共模抑制比(CMRR)和噪声等其他因素,以确保系统的性能满足要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:25 , Processed in 0.575608 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
544
