1个回答
PCM2704C 是一款高性能的 USB 数字模拟转换器(DAC),它支持 24 位音频数据流,具有 120dB 的动态范围和 107dB 的信噪比。然而,PCM2704C 的输出是单端电压输出,这意味着它输出的是正负电压信号。
TPA3130D2 是一款高性能的音频功率放大器,它支持差分输入,也可以接受单端输入。差分输入意味着它需要两个信号输入,一个正信号和一个负信号,这两个信号之间的电压差决定了输出的音频信号。 1. 这两块芯片能否很好地匹配? 虽然 PCM2704C 是单端输出,而 TPA3130D2 支持差分输入,但这并不意味着它们不能很好地匹配。事实上,TPA3130D2 可以很好地处理单端输入信号。因此,这两块芯片是可以很好地匹配的。 2. 接口衔接处如何处理? 在将 PCM2704C 的单端输出连接到 TPA3130D2 的差分输入时,你可以采用以下方法: - 将 PCM2704C 的输出连接到 TPA3130D2 的正输入端。 - 将 TPA3130D2 的负输入端接地。 这样,TPA3130D2 就可以将单端信号转换为差分信号,并进行放大。 3. 有什么需要特别注意的地方? 在设计电路时,需要注意以下几点: - 确保 PCM2704C 和 TPA3130D2 的电源电压和电流要求相匹配。 - 在 PCM2704C 和 TPA3130D2 之间添加适当的滤波器,以减少噪声和干扰。 - 确保扬声器的阻抗与 TPA3130D2 的输出阻抗相匹配,以获得最佳的音频性能。 - 在设计电路时,注意信号路径的布局,以减少信号干扰和噪声。 总之,PCM2704C 和 TPA3130D2 可以很好地匹配,只要在设计电路时注意上述几点,就可以获得高质量的音频性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
500 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
366 浏览 1 评论
935 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2105 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3854 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
884浏览 2评论
127浏览 2评论
161浏览 2评论
137浏览 2评论
166浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-17 03:33 , Processed in 0.821789 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
