电子发烧友论坛
1个回答
LMH6628 是一款高速、低噪声、低功耗的运算放大器,广泛应用于各种信号处理和放大电路中。在您提供的电路仿真图(Multisim 11)中,LMH6628 进入饱和区后,增大输入信号,输出电压反而下降了。这种现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压限制:LMH6628 的最大输出电压受到电源电压的限制。当输入信号增大到一定程度时,运算放大器的输出电压可能达到电源电压的限制,导致输出电压无法继续增大。在这种情况下,输出电压会随着输入信号的增加而降低。 2. 负载阻抗:在实际电路中,LMH6628 的输出对地阻抗为 2.16KΩ。当输出电压达到最大值时,负载阻抗可能会影响输出电压的稳定性。随着输入信号的增加,负载阻抗可能导致输出电压下降。 3. 运算放大器的非理想特性:虽然 LMH6628 是一款高性能的运算放大器,但它仍然具有一些非理想特性,如输入偏置电流、输入偏置电压、输入失调电压等。这些非理想特性可能会影响运算放大器的输出电压,导致输出电压随着输入信号的增加而降低。 4. 电路设计问题:在实际电路中,可能存在一些设计问题,如电路布线、元件选择等。这些问题可能会影响运算放大器的性能,导致输出电压随着输入信号的增加而降低。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源电压是否足够:确保电源电压足够高,以便运算放大器可以在饱和区保持稳定的输出电压。 2. 优化负载阻抗:尝试减小负载阻抗,以减小其对输出电压的影响。 3. 优化电路设计:检查电路布线和元件选择,确保电路设计符合 LMH6628 的性能要求。 4. 使用其他高性能运算放大器:如果 LMH6628 无法满足您的要求,您可以尝试使用其他高性能运算放大器,如 OPA2134、OPA2227 等。 总之,要解决 LMH6628 进入饱和区后,增大输入信号,输出电压反而下降的问题,需要从多个方面进行分析和优化。通过检查电源电压、优化负载阻抗、优化电路设计以及尝试使用其他高性能运算放大器,您可以找到合适的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:50 , Processed in 0.678921 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6995
