电子发烧友论坛
1个回答
TPA3116输出滤波电感发热的原因可能有以下几点:
1. 电感值不匹配:10uH的电感可能不适合您的应用,导致电流过大,从而引起电感发热。您可以尝试使用不同的电感值,如22uH或47uH,以找到合适的电感值。 2. 电容值不匹配:684贴片电容可能不适合您的应用,导致滤波效果不佳。您可以尝试使用其他类型的电容,如薄膜电容,以改善滤波效果。 3. 电源电压过高:如果电源电压过高,可能会导致电流过大,从而引起电感发热。请检查您的电源电压是否在TPA3116的工作范围内。 4. 负载过大:如果负载过大,可能会导致电流过大,从而引起电感发热。请检查您的负载是否在TPA3116的承受范围内。 如何解决: 1. 更换电感值:尝试使用不同的电感值,如22uH或47uH,以找到合适的电感值。 2. 更换电容类型:尝试使用薄膜电容或其他类型的电容,以改善滤波效果。 3. 检查电源电压:确保电源电压在TPA3116的工作范围内。 4. 检查负载:确保负载在TPA3116的承受范围内。 关于输出增益的设置: TPA3116的输出增益可以通过设置PGA(Programmable Gain Amplifier)来调整。PGA的增益范围为0dB至+28dB,步进为1dB。您可以通过以下公式计算PGA的值: PGA = (目标增益 - 0dB) * 2 例如,如果您希望设置输出增益为20dB,那么PGA的值应为: PGA = (20 - 0) * 2 = 40 然后,您可以通过编程将PGA的值写入TPA3116的PGA寄存器。具体操作方法请参考TPA3116的数据手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:59 , Processed in 0.715002 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
576
