电子发烧友论坛|
Ths3201失真的原因可能有以下几点:
1. 电源电压不足:确保电源电压足够高,以满足放大器的供电需求。 2. 电源滤波不良:检查电源滤波电路是否正常工作,以减少电源噪声对放大器的影响。 3. 增益电阻选择不当:增益电阻的选择会影响放大器的增益和带宽。请确保按照datasheet推荐的值选择电阻。 4. 负载过大:放大器的输出电流可能不足以驱动较大的负载,导致失真。可以尝试减小负载电阻值。 5. 信号源阻抗过高:信号源阻抗过高可能导致放大器输入端的信号衰减,影响放大效果。可以尝试减小信号源阻抗。 6. 放大器本身性能问题:如果以上因素都排除了,可能是放大器本身存在性能问题。可以尝试更换其他型号的放大器进行测试。 针对您的问题,可以尝试以下解决方法: 1. 检查电源电压是否足够,确保电源滤波电路正常工作。 2. 根据datasheet推荐的值选择合适的增益电阻。 3. 减小负载电阻值,以减小放大器的输出电流需求。 4. 减小信号源阻抗,以提高信号传输质量。 5. 如果问题仍然存在,可以尝试更换其他型号的放大器进行测试。 希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:41 , Processed in 0.715530 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
409
