1个回答
为了实现小信号差分电压(1mV DC + 1mV 10MHz Pulse)的放大,我们可以采用以下步骤:
1. 首先,我们需要将DC和AC信号分离。这可以通过使用一个高通滤波器来实现。高通滤波器可以让高频信号通过,而阻止低频信号。我们可以使用一个简单的RC高通滤波器,其中R和C的值需要根据所需的截止频率来选择。例如,如果我们想要一个截止频率为1kHz的高通滤波器,我们可以选择R = 1kΩ和C = 1μF。 2. 接下来,我们需要将DC信号放大。由于INA116PA的带宽较小,我们可以选择使用一个具有较高带宽的放大器,例如THS3201。我们可以将DC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。这样,THS3201将放大DC信号。 3. 然后,我们需要将AC信号放大。我们可以将AC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。这样,THS3201将放大AC信号。 4. 最后,我们需要将放大后的DC和AC信号合并。这可以通过使用一个简单的RC低通滤波器来实现。低通滤波器可以让低频信号通过,而阻止高频信号。我们可以选择一个与高通滤波器截止频率相同的低通滤波器,例如R = 1kΩ和C = 1μF。 5. 将放大后的DC和AC信号输入到示波器,以便观察和分析。 以下是电路图的简要说明: - 将DC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。 - 将AC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。 - 使用RC高通滤波器将DC和AC信号分离。 - 使用RC低通滤波器将放大后的DC和AC信号合并。 通过以上步骤,我们可以成功地放大小信号差分电压(1mV DC + 1mV 10MHz Pulse),并使用示波器进行观察和分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
502 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
959 浏览 1 评论
559 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
436 浏览 1 评论
979 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-12 15:29 , Processed in 0.879870 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
