电子发烧友论坛|
根据您的描述,VCA810输出全无信号,基本没反应。我们可以按照以下步骤逐一排查问题:
1. 检查电源:首先确认±5V供电是否正常,使用万用表测量电源电压是否稳定。如果电源不稳定或电压不正确,可能导致VCA810无法正常工作。 2. 检查输入信号:确认输入信号300mV,500kHz是否正确。使用示波器或万用表检查输入信号的幅度和频率,确保输入信号符合VCA810的要求。 3. 检查控制电压:确认控制电压是否正确。根据VCA810的datasheet,检查控制电压是否在规定的范围内。如果控制电压不正确,可能导致输出信号异常。 4. 检查焊接:虽然您已经使用万用表检查过焊接,但仍然建议使用放大镜或显微镜仔细检查PCB上的焊接点,确保没有虚焊、短路或断路等问题。 5. 检查电路图和原理图:仔细核对您所使用的电路图和原理图是否与VCA810的datasheet一致。如果电路图或原理图有误,可能导致VCA810无法正常工作。 6. 检查元件:检查VCA810芯片和其他相关元件是否有损坏或损坏的迹象。如果元件损坏,可能需要更换新的元件。 7. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,是否存在可能影响信号传输的问题。例如,过长的信号线、不合理的地线布局等。 8. 尝试更换VCA810芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换一个新的VCA810芯片,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题所在并解决VCA810输出全无信号的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:36 , Processed in 0.681830 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
488
