电子发烧友论坛|
首先,我们来分析一下您提到的问题。
1. 输入为0时,输出有-30mV的输出。 这可能是由于LMP7721运算放大器的输入偏置电流和输入失调电压引起的。当输入为0时,运算放大器的两个输入端之间的电压差可能会导致输出电压不为0。这种情况下,您可以考虑使用调零电路来消除这种偏差。 2. 设计调零电路。 调零电路可以通过在运算放大器的输入端添加一个可调电阻来实现。通过调整这个电阻的值,您可以使输出电压在输入为0时接近0。具体来说,您可以在运算放大器的反相输入端和正相输入端之间添加一个可调电阻,然后通过调整这个电阻的值来实现调零。 3. 使用1个反馈电阻实现6个量级电流的放大。 LMP7721是一款低功耗、低噪声、高增益的运算放大器,理论上可以实现您所需的放大范围。但是,使用单个100KΩ反馈电阻可能无法满足您的需求,因为这样会导致放大器的增益较高,从而影响放大器的稳定性和线性度。建议您使用多个不同值的反馈电阻,以实现所需的放大范围。 4. 电路图分析。 由于您没有提供电路图,我无法对您的电路进行具体分析。但是,根据您提供的信息,我建议您检查以下几点: - 确保运算放大器的电源电压和地线连接正确。 - 检查运算放大器的输入端是否有干扰信号。 - 考虑使用调零电路来消除输入为0时的输出偏差。 - 使用多个不同值的反馈电阻,以实现所需的放大范围。 希望以上分析对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:48 , Processed in 1.879227 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
554
