电子发烧友论坛|
根据您的描述,我将分析可能导致AD8422输出电压失调的原因,并提供一些建议。
1. 输出零漂问题: a. 电源稳定性:确保+-12V双电源的稳定性,可以使用稳压器或线性电源。 b. 温度漂移:AD8422可能受到温度变化的影响,导致输出电压漂移。可以考虑在电路中加入温度补偿。 c. 电路布局:检查电路布局,确保没有过多的噪声或干扰。使用地线和电源线分开的布局,以减少噪声耦合。 2. 输入变大后输出变成正弦波问题: a. 放大器过载:当输入信号变大时,可能超过了放大器的线性工作范围,导致输出波形失真。请检查输入信号是否在放大器的线性工作范围内。 b. 放大器非线性:AD8422可能存在一定的非线性,导致在高输入信号下输出波形失真。可以尝试更换其他型号的放大器,或者调整放大倍数。 c. 电源干扰:检查电源线和地线是否受到干扰,可能导致输出波形失真。可以尝试使用屏蔽电缆和地线隔离。 d. 信号耦合:检查电路中是否存在信号耦合问题,如电容耦合、电感耦合等。可以尝试增加滤波器或调整电路布局。 针对您提到的两个问题,以下是一些建议: 1. 对于零漂问题,可以尝试以下方法: a. 检查旁路电容的值和质量,确保它们能有效滤除噪声。 b. 在放大器的输入端加入低通滤波器,以减少高频噪声的影响。 c. 检查放大器的电源引脚是否正确接地,以减少地回路噪声。 2. 对于输入变大后输出变成正弦波问题,可以尝试以下方法: a. 检查输入信号的幅度,确保其在放大器的线性工作范围内。 b. 调整放大倍数,以适应不同的输入信号幅度。 c. 在放大器的输出端加入低通滤波器,以减少高频噪声的影响。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:42 , Processed in 0.599135 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2498
