电子发烧友论坛
1个回答
从您提供的信息来看,您正在使用THS4521将单端信号转换为差分信号,并将其连接到ADS1274。您提到,当输入1V电压时,THS4521的输出为VOUT+ = 0.2V 和 VOUT- = 0.9V,差分输出为-0.7V。您期望的增益为1,因此您认为VOUT+ 和 VOUT- 的差值应该是1V。
首先,我们需要了解THS4521的工作原理。THS4521是一款单端至差分转换器,它将单端输入信号转换为差分输出信号。在这种情况下,增益为1意味着输入信号的幅度应该直接反映在差分输出信号上。 然而,您观察到的输出与预期不符。这可能是由于以下原因: 1. **偏置电压**:THS4521在没有输入信号时,其输出可能不是完全对称的。这可能导致即使输入为0V,输出也可能不为0。 2. **增益设置**:确保THS4521的增益设置正确。如果增益设置不正确,输出信号的幅度可能会受到影响。 3. **电源和接地**:检查电源和接地是否稳定且正确连接。不稳定的电源或接地问题可能导致输出信号的偏差。 4. **电路设计**:检查电路设计是否正确,包括所有连接和组件的配置。 5. **ADS1274的配置**:确保ADS1274的配置正确,以便正确读取和处理来自THS4521的差分信号。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - **校准偏置**:如果可能,尝试校准THS4521的偏置电压,使其在没有输入信号时输出为0V。 - **检查增益设置**:确认THS4521的增益设置为1,并且没有其他因素影响增益。 - **检查电源和接地**:确保电源稳定,接地良好。 - **重新检查电路设计**:仔细检查电路设计,确保所有连接正确无误。 - **调整ADS1274配置**:如果需要,调整ADS1274的配置,以确保它能够正确处理差分信号。 如果问题仍然存在,您可能需要进一步调试或考虑使用示波器等工具来观察信号的波形,以便更准确地诊断问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:44 , Processed in 0.495706 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
829
