电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析这两个问题。
问题1:同相输入端接入0.1uf和100pf这两个电容,输出信号自激震荡,不接放大电路可以正常工作。 原因分析: 1. 同相输入端的电容可能会引入高频噪声,导致放大器自激震荡。 2. 电容可能与放大器的输入阻抗不匹配,导致放大器工作不稳定。 解决方法: 1. 检查电容的值是否合适,可以尝试更换其他值的电容。 2. 在放大器的输入端添加一个小电阻(例如1kΩ),以降低输入阻抗,减少自激震荡的可能性。 3. 确保放大器的电源和地线连接良好,避免引入噪声。 问题2:输出不稳定,用示波器测输出电压,电压放大倍数不稳定。 原因分析: 1. 放大器的电源不稳定,可能导致输出电压波动。 2. 放大器的负载不稳定,可能导致输出电压波动。 3. 放大器的增益设置不稳定,可能导致输出电压波动。 解决方法: 1. 检查电源是否稳定,可以尝试使用稳压器或电源滤波器。 2. 确保负载稳定,避免负载突变导致输出电压波动。 3. 检查放大器的增益设置是否正确,可以尝试调整增益设置。 4. 在放大器的输出端添加一个小电阻(例如1kΩ),以降低输出阻抗,减少输出电压波动的可能性。 5. 检查放大器的电源和地线连接是否良好,避免引入噪声。 通过以上分析和解决方法,可以尝试解决这两个问题。在实际操作中,可能需要多次尝试和调整,以找到最佳的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:00 , Processed in 0.904852 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
342
