电子发烧友论坛|
在使用VCA810时,输出没有达到手册上的输出摆幅现在就削顶失真了的原因可能有以下几点:
1. 电源电压:请检查您的电源电压是否符合VCA810的数据手册要求。如果电源电压过低,可能会导致输出摆幅不足。 2. 电路设计:请检查您的电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的参数是否符合要求。错误的电路设计可能会导致输出摆幅不足或失真。 3. 控制电压:您提到控制电压是-1V,但请确保控制电压的极性正确。VCA810的控制电压极性可能与其他型号的VCA不同,需要仔细阅读数据手册。 4. 输入信号:请检查输入信号的幅度和频率是否符合VCA810的要求。如果输入信号幅度过大或频率过高,可能会导致输出失真。 5. 仿真软件设置:在使用TINA仿真时,请确保仿真软件的设置正确,包括时间步长、仿真时间等。错误的设置可能会导致仿真结果不准确。 6. Spice模型:您提到使用的是从官网下载的Spice模型,但请确保该模型是针对VCA810的。如果模型不准确,可能会导致仿真结果与实际电路不符。 建议您按照以上几点逐一排查问题,找出导致输出摆幅不足和失真的原因。如果问题仍然无法解决,建议您联系VCA810的制造商或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2817浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:06 , Processed in 0.947498 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
355
