电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个方面来找出可能导致图像颜色变化和level shift不一致的原因:
1. 检查信号源:首先,确保原始信号源(镜头的YPBPR信号)是正常且准确的。如果信号源有问题,可能会导致图像颜色和亮度异常。 2. 检查AC耦合:您提到采用AC耦合的方式,这可能会导致信号在传输过程中产生一定的失真。请检查AC耦合电路是否正确连接,以及电容和电阻的参数是否合适。 3. 检查THS7372芯片:THS7372是一款视频信号放大器,用于放大YPBPR信号。请确保芯片正常工作,没有损坏或故障。同时,检查芯片的供电电压是否稳定在5V。 4. 检查电容和电阻:您提到三路信号均采用0.1u电容隔直以及采用2M电阻上拉到5V。请检查这些元件是否正确安装,以及参数是否符合要求。如果元件参数不一致,可能会导致level shift不同。 5. 检查信号路径:请检查信号路径中是否存在其他元件或电路对信号产生干扰,导致图像颜色变化。 针对问题1:采用THS7372芯片后图像颜色变化的原因可能是信号在传输过程中受到干扰,或者芯片本身存在问题。请检查以上提到的几个方面,以找出问题所在。 针对问题2:每一路level shift不一样的原因是可能电容、电阻参数不一致,或者信号路径中存在干扰。请检查元件参数和信号路径,确保它们符合要求。 总之,要解决这个问题,需要从信号源、AC耦合、芯片、电容电阻等方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:57 , Processed in 0.620398 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2608
