电子发烧友论坛
3个回答
如果您使用了其他的晶振不能起振,我想可能是不是负载电容不匹配导致的。
但是您更换了和demo一样的ABM3-8.000MHz-D2Y-T仍不起振的话,我想可以确定应该是晶振的问题。 因为我看这部分电路和demo一样,匹配电容都使用的18pF。 您是在哪儿购买的晶振?建议您在官网购买。 |
在使用AFE4490时,如果使用无源晶振驱动时钟电路时无法在CLK_OUT端观察到4Mhz的输出波形,可能存在以下几个问题:
1. 晶振品质:无源晶振的品质和稳定性可能不如有源晶振。晶振的品质和稳定性直接影响时钟信号的输出。如果晶振的品质不佳,可能会导致时钟信号不稳定,从而无法在CLK_OUT端观察到4Mhz的输出波形。 2. 晶振启动电容:晶振启动电容的选择对晶振的启动和稳定性有很大影响。您提到已经更换了不同的外部晶振启动电容,但可能仍然没有找到合适的电容值。可以尝试进一步调整电容值,或者使用晶振制造商推荐的电容值。 3. ESR(等效串联电阻):晶振的ESR值对时钟信号的输出也有很大影响。您提到已经计算过ESR值,但可能仍然没有达到AFE4490的要求。可以尝试更换不同ESR值的晶振,或者使用晶振制造商推荐的ESR值。 4. 电路设计:检查您的电路设计是否符合AFE4490的数据手册要求。确保所有连接和布局都正确,以避免信号干扰或损耗。 5. 电源和地线:确保AFE4490的电源和地线连接稳定,以避免电源噪声对时钟信号的影响。 综上所述,要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 更换不同品质和稳定性的无源晶振。 2. 进一步调整晶振启动电容值,或使用晶振制造商推荐的电容值。 3. 更换不同ESR值的晶振,或使用晶振制造商推荐的ESR值。 4. 检查电路设计,确保所有连接和布局都正确。 5. 确保AFE4490的电源和地线连接稳定。 如果以上步骤都无法解决问题,您可以考虑使用有源晶振,因为它通常具有更好的稳定性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:20 , Processed in 0.880475 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
380
