电子发烧友论坛|
THS3120是一款高性能、低噪声、双极性供电的仪表放大器。根据您的描述,您遇到了一些问题,导致输出范围在0到负电源之间。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源电压:确保正负电源电压在规定的范围内,例如±5V或±15V。如果电源电压不正确,可能会导致输出范围异常。 2. 检查输入偏置:在同相放大器配置中,输入偏置电压可能会影响输出范围。您可以尝试调整输入偏置电压,使其更接近0V。 3. 检查反馈电阻:在同相放大器配置中,反馈电阻的值会影响放大倍数和输出范围。请确保您使用的反馈电阻值与您的设计要求相符。 4. 检查电路连接:检查所有连接是否正确,包括输入、输出、电源和反馈路径。错误的连接可能导致输出范围异常。 5. 检查外部干扰:外部干扰可能会影响放大器的性能。确保您的电路远离高噪声源,并使用适当的屏蔽和接地技术。 6. 检查元件质量:确保您使用的元件(如电阻、电容等)质量良好,没有损坏或性能下降。 7. 检查放大器本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是放大器本身存在问题。您可以尝试更换一个新的THS3120,看看问题是否得到解决。 总之,要解决这个问题,您需要逐步检查电路的各个方面,找出导致输出范围异常的原因。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:09 , Processed in 1.129140 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
673
