供电为5V,但是在给ad8226负电压信号(-1.5mv到0v之间)输出一直没有变化,一直为18mv左右;
还有就是数据手册中的关系,有点不太理解,G不是为1吗,为什么对应关系是这样的 |
1个回答
首先,我们需要了解AD8226的工作原理和相关参数。AD8226是一款精密仪表放大器,具有低噪声、低输入偏置电压和低输入偏置电流等特点。在这个问题中,我们关注的是负电压信号输出没有变化,一直为18mV左右。
1. 检查输入信号:请确保输入信号在-1.5mV到0V之间,并且信号源稳定。如果输入信号不稳定或不在指定范围内,输出信号可能会受到影响。 2. 检查电源电压:请确保供电电压为5V,并且电源稳定。如果电源电压不稳定或不在指定范围内,输出信号可能会受到影响。 3. 检查AD8226的配置:请检查AD8226的配置是否正确。例如,增益设置、输入阻抗等参数是否符合要求。如果配置不正确,输出信号可能会受到影响。 4. 检查电路连接:请检查AD8226与其他电路元件之间的连接是否正确。例如,输入信号是否正确连接到AD8226的输入端,输出信号是否正确连接到AD8226的输出端。如果连接不正确,输出信号可能会受到影响。 关于数据手册中的关系,G为1的情况: 在数据手册中,G表示增益。当G为1时,表示AD8226的增益为1,即输入信号和输出信号的幅度相等。在这种情况下,如果输入信号为-1.5mV到0V,那么输出信号也应该在-1.5mV到0V之间。但是,由于实际应用中可能存在一些误差,例如输入偏置电压、输入偏置电流等,所以实际输出信号可能会略有偏差。在您的问题中,输出信号一直为18mV左右,可能是由于这些误差导致的。 建议您检查上述几个方面,以找到问题的原因并解决。如果问题仍然存在,您可以考虑联系AD8226的制造商或技术支持,以获取更多帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:33 , Processed in 0.855610 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
606
