电子发烧友论坛|
首先,我们来了解一下THS4521。THS4521是一款高速、低失真的差分信号放大器,具有较高的增益和带宽。在某些应用场景中,一个THS4521的放大倍数可能不足以满足需求,因此可以考虑使用两个THS4521进行级联放大。
级联两个THS4521进行差分信号放大是可行的,但需要注意以下几点: 1. 确保两个放大器的增益匹配。在级联放大器时,总增益等于各个放大器增益的乘积。因此,需要确保两个放大器的增益相同或相近,以避免产生不必要的失真。 2. 注意电源电压。在级联放大器时,需要确保每个放大器的电源电压在规定的范围内。例如,THS4521的电源电压范围为3.3V至5.5V,因此需要确保在级联时,每个放大器的电源电压都在这个范围内。 3. 注意信号输入和输出的匹配。在级联放大器时,需要确保信号输入和输出的阻抗匹配,以避免信号反射和失真。 关于您提到的TINA仿真问题,VOUT+和VOUT-的电压分别为1.71V和1.59V,这可能是因为第二级放大器的Vocm设置不正确。在级联放大器时,第二级放大器的Vocm应该设置为第一级放大器的输出电压的一半,以确保信号在两级放大器之间正确传输。 针对您的问题,可以尝试以下解决方案: 1. 检查第二级放大器的Vocm设置,确保其设置为第一级放大器输出电压的一半。 2. 检查信号输入和输出的阻抗匹配,确保信号在两级放大器之间正确传输。 3. 如果可能,尝试使用其他型号的放大器,以获得更高的增益和带宽。 4. 如果仍然存在问题,可以尝试调整电路设计,例如增加反馈电阻等,以改善放大器的性能。 总之,使用两个THS4521进行级联放大是可行的,但需要注意增益匹配、电源电压和信号匹配等问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:16 , Processed in 4.818088 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
428
