1个回答
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致LMV393输出方波信号不正常的原因:
1. 首先,我们需要了解LMV393和LM393之间的差异。LMV393是LM393的低电压版本,具有更低的供电电压范围(2.7V至15V)。在这种情况下,我们需要确保您的电源电压在LMV393的允许范围内。 2. 其次,检查输入信号的质量。您提到IN-端输入电阻分压的基准电压为1.2V,IN+端输入为中心电平值为1.5V的震荡信号。请确保输入信号的幅度和频率符合LMV393的要求。如果输入信号的幅度或频率超出了LMV393的规格,可能会导致输出信号不正常。 3. 检查电路中的电阻和电容值。如果电阻或电容值与原始LM393电路中的值不同,可能会影响LMV393的性能。请确保电阻和电容值与LM393的推荐值相匹配。 4. 检查电源稳定性。不稳定的电源可能会影响LMV393的性能。请确保电源电压稳定且在允许范围内。 5. 检查LMV393的引脚连接。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路的情况。 6. 最后,检查LMV393本身是否存在问题。如果可能,请尝试使用另一个LMV393芯片,以排除芯片本身的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致LMV393输出方波信号不正常的原因。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
467 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
320 浏览 1 评论
908 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2083 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3825 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
865浏览 2评论
101浏览 2评论
137浏览 2评论
115浏览 2评论
138浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-3 04:23 , Processed in 0.751690 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
