电子发烧友论坛
1个回答
LMV321IDCKR是一款低噪声、低功耗、高性能的电压反馈型放大器。在您的情况下,您使用LMV321IDCKR作为电压跟随器,但遇到了输出电压异常的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 输入电压超出运放的共模输入范围:LMV321IDCKR的共模输入范围为-0.1V至VDD-1.5V。请确保输入电压在该范围内,以避免运放饱和。 2. 电源电压不稳定:请检查您的电源电压是否稳定在3.3V。如果电源电压波动较大,可能导致运放输出不稳定。 3. 电路布局问题:请检查您的PCB布局,确保信号线、电源线和地线布局合理,避免噪声干扰和寄生电容影响。 4. 外部干扰:请检查您的电路周围是否有其他电子设备或信号源,可能导致电磁干扰或射频干扰,影响运放的正常工作。 5. 运放本身问题:虽然可能性较小,但不能完全排除运放本身存在质量问题。您可以尝试更换其他批次或型号的LMV321IDCKR,看是否能解决问题。 6. 负载问题:请检查您的负载是否过重,导致运放输出电压下降。如果负载较重,可以尝试增加运放的增益或使用其他型号的运放。 7. 温度影响:温度变化可能会影响运放的性能。请确保您的工作环境温度在LMV321IDCKR的工作温度范围内(-40℃至+125℃)。 8. 反馈回路问题:作为电压跟随器,LMV321IDCKR的反馈回路应该非常简单。请检查反馈回路是否有问题,例如连接错误或电阻值不正确。 综上所述,您可以根据这些可能的原因逐一排查,找出导致LMV321IDCKR输出不正常的具体原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:32 , Processed in 0.593580 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
523
