电子发烧友论坛|
首先,让我们了解一下OPA333。OPA333是一款低噪声、低功耗、高精度的双极型运算放大器,广泛应用于各种模拟信号处理领域。它具有低输入偏置电流、低输入偏置电压、低噪声、高增益带宽积等特点。
现在我们来分析您的电路。根据您的描述,电源为5V,V+接5V,V-接地。IN+连接到0-5V电压源,IN-连接到2.5V。您希望得到的输出范围是-2.5V到2.5V。 在这种情况下,我们可以将OPA333配置为非反相放大器。非反相放大器的输出电压(Vout)与输入电压(Vin)之间的关系可以通过以下公式表示: Vout = Vin * (1 + Rf/Rin) 其中,Vin是输入电压,Rf是反馈电阻,Rin是输入电阻。 为了实现-2.5V到2.5V的输出范围,我们需要设置一个合适的反馈电阻(Rf)和输入电阻(Rin)。首先,我们需要确定OPA333的增益范围。假设我们希望在最大增益范围内工作,那么我们可以设置Rf和Rin的比值为1:1,这样增益为1。 接下来,我们需要考虑输入电压的范围。由于IN+连接到0-5V电压源,IN-连接到2.5V,所以输入电压范围为-2.5V到2.5V。在这种情况下,我们可以将IN-视为一个虚拟地,这样输入电压范围就变成了0-5V。 现在我们可以计算输出电压范围。由于增益为1,所以Vout = Vin。当Vin为0时,Vout也为0;当Vin为5V时,Vout也为5V。但是,我们需要将输出电压范围限制在-2.5V到2.5V之间。为了实现这一点,我们可以在OPA333的输出端添加一个电压跟随器,其输入端连接到OPA333的输出端,输出端连接到一个分压器。分压器的两个电阻分别为R1和R2,其中R1连接到5V电源,R2连接到地。 通过调整R1和R2的值,我们可以将输出电压范围限制在-2.5V到2.5V之间。例如,如果我们选择R1 = 5kΩ,R2 = 2.5kΩ,那么当OPA333的输出电压为5V时,经过分压器后,输出电压将变为2.5V。同样,当OPA333的输出电压为0V时,经过分压器后,输出电压将变为-2.5V。 总之,通过合理设置反馈电阻、输入电阻和分压器,您的电路可以实现-2.5V到2.5V的输出范围。请注意,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:25 , Processed in 0.684249 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
345
