电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析这个I/V转换电路。电路图如下:
``` +Vcc | R1 | +--o---->+---------+ | | | I1-------o V0 | | | | R2 R3 R4 | / | +-----o----+------o | | | | | Vout | GND GND GND ``` 1. 电路的输出计算: 在这个电路中,输入电流I1通过电阻R1和R2,然后通过运放的反相输入端。由于运放的虚短特性,运放的同相输入端和反相输入端的电压相等。设Vx为运放的反相输入端电压,那么有: Vx = I1 * (R1 + R2) 由于运放的虚断特性,运放的输出Vout与反相输入端的电流相等。设Ix为运放的反相输入端电流,那么有: Ix = Vx / R2 由于V0是调零电压,我们可以将其视为一个额外的电压源,与R3并联。设Vz为调零电压源的电压,那么有: Vz = Vout - Vx 根据基尔霍夫电压定律,我们可以得到: Vout * (R3 || R4) = Vz * R3 + Ix * R2 将Vx和Ix的表达式代入上式,得到: Vout * (R3 || R4) = (Vout - I1 * (R1 + R2)) * R3 + (Vout - I1 * (R1 + R2)) / R2 * R2 化简得: Vout * (R3 || R4) = Vout * (R3 + R4) - I1 * R1 * R3 - I1 * R2 * R3 将Vout提取出来,得到: Vout * (1 - R3 || R4) = - I1 * R1 * R3 - I1 * R2 * R3 最后,我们可以得到Vout的表达式: Vout = (I1 * (R1 + R2) * (R3 + R4)) / ((R3 || R4) * (1 - R3 || R4)) 2. 与单运放实现的I/V转换相比,该电路的优点: - 该电路具有调零功能,可以通过调整V0来消除零点误差。 - 该电路的增益可以通过调整R3和R4的值来实现,具有更高的灵活性。 - 该电路可以更好地抑制输入电流源的噪声,因为输入电流通过两个电阻进行分压。 3. R4对增益的影响: 从Vout的表达式可以看出,R4与R3并联,会影响电路的总增益。当R4增大时,R3 || R4的值会减小,从而导致增益增大。相反,当R4减小时,增益会减小。通过调整R4的值,可以方便地改变电路的增益,以满足不同的应用需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 17:22 , Processed in 0.859073 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4606
