电子发烧友论坛
1个回答
INA226是一款高精度、低功耗的电流和功率监测芯片,广泛应用于电池管理系统、电源管理等领域。在INA226中,电流检测端口(INA226的负输入端IN-)与VBUS(正输入端)和GND(地)之间的电压差被用来测量电流。以下是详细的解释:
1. 电流检测原理:INA226使用一个外部分流器(shunt resistor)来测量电流。当电流流过分流器时,会产生一个与电流成正比的电压降。这个电压降被INA226的电流检测端口(IN-)检测到,并与VBUS之间的电压差进行比较。根据这个电压差,INA226可以计算出流过分流器的电流。 2. 电流检测范围:INA226的电流检测端口电压范围为±81mV。这意味着,只要分流器产生的电压降在这个范围内,INA226就可以测量电流。通过选择合适的分流器,可以实现高达100A甚至更高的电流检测。例如,如果使用一个0.1mΩ的分流器,那么在100A的电流下,分流器上的电压降为10V。此时,INA226的电流检测端口电压为10V - 81mV = 9.919V,仍然在INA226的测量范围内。 3. 电流检测端口与VBUS和GND之间的电压送入ADC端口:INA226内部有一个模数转换器(ADC),用于将电流检测端口与VBUS之间的电压差转换为数字信号。这个数字信号可以被微控制器或其他数字设备读取,以获取电流信息。在INA226的数据手册中,通常会提供一种方法来根据ADC输出的数字值计算实际的电流值。这个计算方法考虑了INA226的测量范围、分辨率和校准参数。 4. 区分电流检测端口与VBUS和GND之间的电压:INA226的电流检测端口(IN-)与VBUS和GND之间的电压差是通过内部电路进行区分的。INA226内部有一个差分放大器,它可以放大IN-与VBUS之间的电压差,并将其转换为与电流成正比的数字信号。这个差分放大器可以有效地消除由于电源波动或外部干扰引起的误差,从而提高测量精度。 总之,INA226通过测量电流检测端口与VBUS之间的电压差来实现高精度的电流检测。通过选择合适的分流器,可以实现高达100A甚至更高的电流检测。INA226内部的差分放大器和ADC可以有效地区分和转换这个电压差,以提供准确的电流信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 04:16 , Processed in 1.112723 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1104
