电子发烧友论坛
1个回答
LM4991出现保护现象的原因可能有以下几点:
1. 过热保护:LM4991在工作过程中可能会因为散热不良或者工作温度过高而触发过热保护。请检查散热片是否安装正确,以及周围环境是否有足够的空气流通。 2. 输出电流限制:LM4991的最大输出电流为1.5A,如果扬声器的电流需求超过了这个限制,可能会导致保护。请检查扬声器的阻抗和功率是否与LM4991的输出能力匹配。 3. 电源问题:请检查5V直流稳压电源是否稳定,以及电源的纹波是否在允许范围内。不稳定的电源可能会导致LM4991工作异常。 4. 输入信号问题:虽然输入信号的峰峰值为120mV,有效值为25mV,但请确保信号的幅度和频率在LM4991的输入范围内。如果输入信号过大或过小,可能会导致保护。 5. 连接问题:请检查音频线、音频接口和LM4991之间的连接是否正确,以及是否有短路或接触不良的情况。 6. 增益设置问题:您提到运放设置为2倍的增益,但请确保增益设置正确,以避免信号放大过度导致保护。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查散热情况,确保散热片安装正确,周围环境有足够的空气流通。 2. 检查5V直流稳压电源的稳定性和纹波,确保电源质量。 3. 检查扬声器的阻抗和功率是否与LM4991的输出能力匹配。 4. 检查音频线、音频接口和LM4991之间的连接,确保连接正确且无短路或接触不良。 5. 重新检查增益设置,确保增益设置正确。 6. 如果问题仍然存在,可以尝试更换一个LM4991芯片,以排除芯片本身的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:59 , Processed in 1.259250 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
434
