电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,LM4991 WSON封装的电路在通电后扬声器无声音,但测量2脚bypass有2.4V的电压,说明芯片已经开始工作。在这种情况下,我们可以按照以下步骤逐一排查问题:
1. 检查电源:确保5.2V供电稳定且没有波动。如果电源不稳定,可能会导致电路无法正常工作。 2. 检查扬声器连接:检查扬声器是否正确连接到电路上,以及扬声器本身是否正常工作。您可以尝试将扬声器连接到其他已知正常的电路上,以排除扬声器故障的可能性。 3. 检查电路焊接:由于您提到使用WSON封装的LM4991时出现问题,而SOIC封装的工作正常,可能是焊接问题导致的。请仔细检查WSON封装的LM4991的焊点,确保所有焊点都牢固且无短路现象。 4. 检查电路布局:WSON封装的LM4991可能需要更严格的布局要求。请检查电路布局是否符合LM4991的数据手册要求,特别是地线、电源线和信号线的布局。 5. 检查元件质量:确保使用的元件(如电阻、电容等)质量良好,没有损坏或性能下降。 6. 检查电路参数:请检查电路中的电阻、电容等参数是否与设计要求一致。参数不匹配可能导致电路无法正常工作。 7. 检查芯片本身:虽然可能性较小,但不能完全排除芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的LM4991 WSON封装芯片,看是否能解决问题。 通过以上步骤,您可以逐一排查问题,找到导致扬声器无声音的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:38 , Processed in 0.819785 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
445
