电子发烧友论坛
1个回答
OPA140是一款高性能、低噪声、低输入偏置电流的运算放大器,适用于高精度测量和信号处理应用。在搭建仪表放大器时,输入阻抗是一个重要的参数,因为它会影响到信号源与放大器之间的匹配,从而影响测量精度和稳定性。
首先,我们需要了解OPA140的一些基本参数。根据德州仪器(Texas Instruments)的数据手册,OPA140的输入阻抗主要由以下几个因素决定: 1. 输入偏置电流(Ib):OPA140的输入偏置电流非常低,典型值为1pA(最大值为10pA)。 2. 输入电压噪声密度(en):OPA140的输入电压噪声密度为4nV/√Hz。 3. 电源电压(Vcc和Vee):电源电压会影响OPA140的工作状态,从而影响输入阻抗。 接下来,我们来计算OPA140在不同信号频率下的输入阻抗。输入阻抗主要由输入偏置电流和输入电压噪声密度决定,可以用以下公式表示: Zin(f) = 1 / (2 * π * f * C_in) 其中,Zin(f)表示在频率f下的输入阻抗,C_in表示输入电容。由于OPA140的输入偏置电流非常低,我们可以近似认为输入电容C_in与输入偏置电流Ib成正比,即: C_in ≈ Ib * R_in 将C_in代入输入阻抗公式,我们可以得到: Zin(f) ≈ 1 / (2 * π * f * Ib * R_in) 在实际应用中,我们需要根据信号源的阻抗范围和信号频率范围来选择合适的R_in值,以确保OPA140的输入阻抗足够大。例如,如果信号源的阻抗在100Ω到100kΩ之间变化,我们可以选择一个合适的R_in值,使得Zin(f)在这个范围内。 由于信号频率范围为0.1Hz到100kHz,我们可以通过以下公式计算输入阻抗随频率变化的函数: Zin(f) = 1 / (2 * π * f * Ib * R_in) 将Ib取典型值1pA,R_in取一个合适的值(例如1kΩ),我们可以得到: Zin(f) ≈ 1 / (2 * π * f * 1pA * 1kΩ) 这个函数描述了OPA140在不同信号频率下的输入阻抗。你可以根据实际应用需求,调整R_in值以满足输入阻抗的要求。同时,注意在高频应用中,PCB布局和电源去耦等因素也会影响到输入阻抗的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:34 , Processed in 0.836276 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
388
