电子发烧友论坛
1个回答
INA128是一款具有高精度、低噪声、低功耗的仪表放大器。在某些情况下,INA128可以不接输入信号,但这取决于具体的应用场景和设计需求。以下是针对您提出的问题的详细解答:
1. INA128不接输入信号的情况: - 如果您的应用场景中不需要测量输入信号,那么INA128可以不接输入信号。但请注意,这可能会导致放大器的输出电压不稳定,因为放大器内部可能存在一定的零漂。 - 如果您的设计中需要测量输入信号,但输入信号在某些时刻为零,那么INA128可以正常工作。在这种情况下,放大器的输出电压将接近于零。 2. 没有输入信号时,输出电压超过ADC的耐压问题: - 如果没有输入信号,INA128的输出电压可能会受到零漂的影响,导致输出电压超过ADC的耐压。为了解决这个问题,您可以在放大器的输出端添加一个限压电路,例如使用二极管或稳压二极管来限制输出电压的范围。 3. 函数发生器输入正弦波电压信号,输出波形毛刺问题: - 毛刺可能是由于输入信号的噪声或干扰引起的。在差分输入模式下,信号的共模噪声和干扰更容易被放大,导致输出波形出现毛刺。 - 当您将运放-IN接地,将差分输入转换为单端输入时,共模噪声和干扰的影响减小,因此波形毛刺消失。 4. 差分输入时出现毛刺的原因: - 差分输入模式下,放大器对共模噪声和干扰的抑制能力较强。然而,如果输入信号的质量不佳,或者输入信号受到外部干扰,差分输入模式可能无法完全消除这些干扰,导致输出波形出现毛刺。 - 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 检查输入信号的质量,确保信号源稳定且无噪声。 b. 使用屏蔽电缆和良好的接地来减少外部干扰。 c. 在放大器的输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声的影响。 d. 如果可能,尝试使用具有更好共模抑制比(CMRR)的放大器。 总之,INA128在某些情况下可以不接输入信号,但需要注意输出电压的稳定性问题。对于输出波形毛刺的问题,可以通过优化输入信号质量、减少外部干扰和使用滤波器等方法来解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:53 , Processed in 0.533326 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
497
