电子发烧友论坛|
单电源就无法正常放大,如图仿真所示,供电是5V,Ref是2.5V(或GND)。输入小信号10mv,输出小信号很小,跟计算结果差距较大。
不知为啥,向各位请教,? |
2个回答
INA128是一款低功耗、高精度仪表放大器,适用于多种应用场景。在TI-TINA仿真中,如果发现单电源供电下无法正常放大小信号,可能的原因有以下几点:
1. 电源电压范围:INA128的单电源供电范围是2.7V至5.5V。请确保仿真中的电源电压在这个范围内。如果电源电压过低或过高,可能会导致放大器无法正常工作。 2. 偏置电流:在单电源供电下,INA128的偏置电流可能会对放大器的性能产生影响。请检查仿真中的偏置电流设置是否正确。 3. 输入偏置电压:在单电源供电下,INA128的输入偏置电压可能会对放大器的性能产生影响。请检查仿真中的输入偏置电压设置是否正确。 4. 增益设置:请检查仿真中的增益设置是否正确。INA128的增益可以通过外部电阻来设置。如果增益设置不正确,可能会导致放大器无法正常放大小信号。 5. 仿真模型:请确保使用的是TI官方提供的INA128仿真模型,以确保仿真结果的准确性。 6. 仿真参数设置:请检查仿真参数设置,如时间步长、仿真时间等,以确保仿真结果的准确性。 7. 电路设计:请检查电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的值是否符合设计要求。 综上所述,要解决单电源供电下INA128无法正常放大小信号的问题,需要从电源电压范围、偏置电流、输入偏置电压、增益设置、仿真模型、仿真参数设置和电路设计等方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
INA128是双电源的啊,你用单电源的话看看118
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:18 , Processed in 0.624389 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
544
