电子发烧友论坛
1个回答
LM2907和LM2917是线性稳压器,主要用于将输入电压稳定到一个较低的输出电压。它们并不是专门设计用于转速测量的。然而,如果您想使用这些芯片来测量转速,您需要将转速信号转换为电压信号,然后使用LM2907或LM2917来处理这个电压信号。
对于输入信号,0到5V之间的跳变方波信号是可以的。但是,您需要确保信号的频率和幅度适合您的应用。在这种情况下,您可能需要使用一个外部电路来测量转速,然后将转速信号转换为电压信号。 一种可能的电路是使用一个光电传感器(如光电对管或光电二极管)来检测旋转物体的边缘。当物体旋转时,光电传感器会产生一个脉冲信号。然后,您可以使用一个计数器或微控制器来计算脉冲的数量,从而确定转速。 以下是测量转速的一般步骤: 1. 选择一个合适的光电传感器,将其安装在旋转物体附近。 2. 当物体旋转时,光电传感器会产生脉冲信号。 3. 使用一个计数器或微控制器来计算脉冲的数量。这可以通过测量脉冲信号的周期或在一定时间内计算脉冲数量来实现。 4. 将计算出的脉冲数量转换为转速。这通常需要知道物体的旋转周期与脉冲数量之间的关系。 5. 如果需要,可以使用LM2907或LM2917将测量到的电压信号稳定到所需的输出电压。 请注意,这种方法可能不适用于所有应用,因为LM2907和LM2917并不是专门设计用于转速测量的。在某些情况下,您可能需要使用其他类型的传感器或电路来实现更精确的转速测量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:16 , Processed in 0.615607 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1697
