电子发烧友论坛|
1个回答
LM311是一款广泛使用的单电源电压比较器,它可以在单电源5V下工作。对于音频信号,LM311可以进行比较,但需要注意以下几点:
1. 输入信号要求:LM311的输入信号应该是直流或低频信号。音频信号通常是交流信号,频率较高,可能不适合直接输入到LM311。如果需要比较音频信号,可以考虑使用低通滤波器将音频信号中的低频成分提取出来,然后将这个低频信号输入到LM311。 2. 电压要求:LM311的输入电压范围通常在1.5V到Vcc-1.5V之间,其中Vcc是电源电压。在这个范围内,LM311可以正常工作。对于5V单电源,输入电压应该在1.5V到3.5V之间。 3. 交变信号:由于LM311主要用于比较直流或低频信号,对于交变信号(如音频信号)可能不太适用。如前所述,可以考虑使用低通滤波器将音频信号中的低频成分提取出来,然后将这个低频信号输入到LM311。 总之,LM311单电源5V比较器可以用于比较音频信号,但需要先对音频信号进行适当的处理,如使用低通滤波器提取低频成分。同时,确保输入信号的电压在LM311的工作范围内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1678浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 01:54 , Processed in 0.759243 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10002
