电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
首先,我们来分析THS4524的差分输入范围。根据您提供的数据手册描述,差分电压最大为1V。这里的1V指的是VP(正相输入)与VN(负相输入)之间的差分电压,即VP - VN < 1V。这意味着差分输入电压范围应该是在-1V到1V之间。
关于您提到的正负范围内的差分电压输入范围,例如-2.5V到+2.5V,这个范围可能不是THS4524所支持的。因为根据数据手册的描述,差分电压最大为1V,所以输入信号的差分电压应该在这个范围内。 接下来,我们来讨论THS4524的输出电压。根据您提供的信息,输出电压的最大值和最小值分别是3V和0.8V。这确实意味着THS4524不能输出负电压。如果您需要对差分范围为正负2V的信号进行差分增益为1的放大,那么THS4524可能无法满足您的需求,因为它的输出电压范围限制了输出信号的幅度。 总结一下,您的理解是正确的。THS4524的差分输入电压范围应该是0 - 1V,而输出电压范围是0.8V - 3V。如果您需要处理更宽的差分输入范围或需要输出负电压,您可能需要寻找其他适合您需求的放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:38 , Processed in 6.073841 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4214
