电子发烧友论坛
1个回答
OPA2227U发烫的原因可能有以下几点:
1. 电源电压过高:检查电源电压是否在OPA2227U的额定范围内。如果电源电压过高,可能会导致器件过热。 2. 负载过大:虽然您提到后级负载没有大负载,但请确保输入信号的幅度和频率在OPA2227U的额定范围内。过大的输入信号可能导致器件过热。 3. 散热不良:检查电路板的散热设计是否合理,例如是否有合适的散热片和散热通道。如果散热不良,器件可能会过热。 4. 器件质量问题:如果以上原因都排除了,可能是OPA2227U本身存在质量问题。可以尝试更换一个新的OPA2227U,看是否还会出现发烫的情况。 5. 电路设计问题:检查电路设计是否有问题,例如是否有短路、接地不良等情况。这些问题可能导致器件过热。 建议您按照以上几点进行排查,找到导致OPA2227U发烫的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然无法解决,建议您寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:17 , Processed in 0.540469 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4998
