电子发烧友论坛
1个回答
根据您描述的问题,我为您提供以下几个可能的解决方案:
1. 检查电源:确保VCC和VEE电源稳定且符合OPA657和AD620的数据手册要求。不稳定的电源可能导致信号漂移。 2. 检查输入信号:确保光电二极管接收到的光信号强度适中,过强或过弱的信号可能导致电路性能下降。 3. 检查电路布局:优化电路布局,减少信号干扰。例如,尽量缩短信号传输路径,使用地线将模拟和数字部分隔离。 4. 检查元件质量:确保使用的元件质量良好,无损坏或性能下降。 5. 增加反馈电阻:在OPA657的反馈回路中增加一个电阻,可以提高电路的稳定性。例如,可以在OPA657的输出和反相输入端之间添加一个适当大小的电阻。 6. 使用低漂移运放:如果问题仍然存在,可以考虑更换一个低漂移的运放,如OPA344或OPA227,以提高电路的稳定性。 7. 调整电容C1:您提到去掉电容C1后信号不会下移,但会引入直流偏置。您可以尝试使用一个较小的电容值,以减小直流偏置的影响,同时保持信号的稳定性。 8. 使用直流隔离技术:如果直流偏置问题仍然无法解决,可以考虑使用直流隔离技术,如使用一个直流隔离放大器或在信号链中添加一个直流隔离电路。 请尝试以上建议,希望能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 20:25 , Processed in 0.584751 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
564
