1个回答
PGA5807是一款高性能、低噪声、可编程增益放大器,具有差分输入和差分输出。虽然PGA5807设计为差分输入和输出,但您可以通过一些修改将其转换为单端输入和输出。以下是将PGA5807从差分输入输出改为单端输入输出的方法:
1. 单端输入:将输入信号连接到PGA5807的正输入端(IN+),并将负输入端(IN-)接地。这样,PGA5807将把单端输入信号视为差分信号,其中负输入端为0V。 2. 单端输出:将PGA5807的正输出端(OUT+)连接到负载,并将负输出端(OUT-)接地。这样,您可以从单端输出端获取放大后的信号。 关于您提到的信号失真问题,可能的原因有以下几点: 1. 增益设置不正确:请确保您通过串口正确设置了PGA5807的增益。PGA5807的增益范围为1至64倍,您需要根据输入信号的幅度选择合适的增益。 2. 电源电压不稳定:请检查PGA5807的电源电压是否稳定,不稳定的电源电压可能导致信号失真。 3. 信号发生器问题:请确保信号发生器输出的信号质量良好,无失真。 4. 负载问题:您提到使用了AFE5807作为负载,如果AFE5807的性能不佳,可能导致信号失真。请检查AFE5807的工作状态和性能。 5. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保没有错误的连接或元件损坏。 关于PGA5807A的LNA和PGA,RESET过后确实应该有信号放大输出。如果RESET后没有信号放大输出,可能是以下原因: 1. RESET引脚连接不正确:请确保RESET引脚正确连接到低电平,以确保PGA5807A正常工作。 2. 内部损坏:PGA5807A可能存在内部损坏,导致无法正常放大信号。您可以尝试更换一个新的PGA5807A进行测试。 3. 其他原因:请检查其他可能影响PGA5807A性能的因素,如电源电压、信号源等。 希望以上信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
554 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1006 浏览 1 评论
631 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
481 浏览 1 评论
1007 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
102浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
79浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
102浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
90浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
105浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-28 23:45 , Processed in 0.885092 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
