最近一直在调试放大器方面的芯片,突然有个关于“差分信号”单端输入输出的疑问,写出来讨论一下!
对于差分输入输出的好处我就不再多说了,相信大家都有一定的了解! 我的疑问就是,我们实验室使用的几款放大器或者是TR组件方面的芯片都是双端输入或者输出的,但是我们我们由于实验室设备的限制,只能采用单端的方法来处理或者测试,我们常常使用的方法就是在差分输入或者输出的另外一个端口用一个电容接地来实现! 我有如下几个问题: 1、我想请问一下这种做法是否合理,如果不合理的话一般应该怎么对不用的端口怎么处理? 2、我看有的芯片手册上面提示在输入或者在输出端口能够采用单端的使用方法,所以就有一个疑问? 是不是所有的这种差分输入输出累的器件都能采用单端输入输出来使用,如果能的话输入和输出采用单端的处理方式是不是一样的? 还是说如果芯片手册上面提示能在输入端采用而没有提示在输出端采用单端的方式的话就只能在输入端使用单端的输入而不能再输出端使用? 3、如果所有的关于差分输入输出的芯片都能采用单端的方式使用,那么他们是不是在内部有那点相通的部分? 4、对于差分输入输出的器件,如果采用单端的话,对芯片的性能会有什么影响?比如有一个功率放大器的芯片,输入输出都是差分的,此时我都采用单端输入单端输出,那么对放大器的放大性指标影响都有哪些? 感觉上面几个问题说的有点乱,不知道大家看明白我所说的问题没有,如果那个地方感觉我说的不是太明白,我在详细说说! 希望ADI的工程师们或者各路大神给予解释!! 谢谢!! |
8个回答
自己先顶一下!!!!
楼主是否能给出一些电路图来描述一下具体的放大器电路,以及您所说的处理方式?这样更便于讨论。
你好,这是我看到的HMC6514芯片评估板上面的参考电路,上面的输入输出都是采用的是差分输入输出,但是我在设计的时候想按照单端输入单端输出来实验测试。 对于输出,该芯片手册上面给出了单端输入的处理办法,但是输出端一直没有说明如何采用单端的方法,不知道是不是如果芯片手册上面没说的话就是不能还是能够采用其他的办法来实现单端的方法! 不知道你看过该图以后有什么想法? ADI有很多芯片也是采用这种办法的,只是我现在在用这个就来拿出来问一下!! 求大神指教? |
cmh2 发表于 2018-11-29 15:36 这是一个VGA,不同于运算放大器。每款产品的配置方法也有区别,一般按照手册去连接即可。双端输出转单端输出使用一个变压器即可。如果您使用ADI的芯片,请提供具体的型号以及问题。对于此芯片我们无法给出连接方式。 |
vmmjuwy 发表于 2018-11-29 15:48 谢谢帮助!!! |
vmmjuwy 发表于 2018-11-29 15:48 非常感谢,那我想请你能不能给我推荐几款中频放大器的芯片,中心频率70MHz,放大倍数在30dB以上! 我现在项目比较急,用的上面的哪一款TI的调试效果很不好,所以想找一款比较好调试的AD的芯片,最好是单端输入单端输出的那种,如果没有的话双端的也行,但是手册上面最好给出双端转到单端的比较详细点的说明!!! 我最近找了一款AD8309,放大增益在100dB。 听我一个同事说,稍微一调试就有40dB以上的放大,这个感觉挺不错,虽然说没有好好充分利用该芯片资源,但是我们急着项目交东西,主要是好用就行!!!! 急急急急急急!!!!!!! |
cmh2 发表于 2018-11-29 16:06 您好! 首先要说明的是AD8309虽然名字是log amp,但实际为检波器产品。用于信号功率检波,因此应被称作对数检波器。不太确定您的应用是什么,是想选一款中频VGA,增益模块,还是ADC前端放大器? |
213123d 发表于 2018-11-29 16:17 接收机解调输出的中频信号,中频输出接一个放大器,增益大概需要35dB左右,是不是VGA的都无所谓,只要最终能够调处35dB的增益就行了!! 你看看AD芯片里面有没有合适的放大器,中心频率70MHz。 中频输出采用单端输出,所以希望放大器最好是比较方便采用单端输入的那种!!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1292 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1893 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4233 浏览 2 评论
8990 浏览 1 评论
3136 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1414浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1640浏览 2评论
1608浏览 2评论
1292浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 00:29 , Processed in 1.090102 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
