电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,TLV2711IDBVR运算放大器在5V单电源供电下,同相输入端输入2.49V的参考电压,输出端和反相输入端直接连在一起做电压跟随。出现输出电压在2.49V和0.7855V之间变化的情况,可能有以下几个原因:
1. 电源稳定性问题:如果电源电压不稳定,可能会导致运算放大器的输出电压波动。请检查电源是否稳定,以及电源线路是否有干扰。 2. 输入信号干扰:如果同相输入端的2.49V参考电压受到外部干扰,可能会导致运算放大器的输出电压波动。请检查输入信号线路是否有干扰,并尽量远离可能产生干扰的设备。 3. 运算放大器自身性能问题:TLV2711IDBVR运算放大器可能存在一定的性能波动,导致输出电压不稳定。可以尝试更换其他型号或品牌的运算放大器,看是否还会出现类似问题。 4. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,例如是否有足够的去耦电容,电路布局是否紧凑等。这些问题可能会影响运算放大器的性能和稳定性。 5. 温度影响:环境温度的变化可能会影响运算放大器的性能。请确保工作环境温度稳定,或者考虑使用温度补偿措施。 建议您从以上几个方面进行排查,找出导致输出电压波动的原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:35 , Processed in 0.676890 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
472
