电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们需要了解OPA549是一款高性能、低功耗、单电源操作的运算放大器。在这个问题中,我们需要分析输入输出电压差与电流的关系。
根据题目描述,您的输出电流为5A,供电电压为12V,最大输出电压为6V。我们需要分析为什么输入输出电压差达到了6V,而不是3.5V。 1. 首先,我们需要考虑OPA549的输出电流能力。根据datasheet,OPA549的最大输出电流为20A。在这个问题中,输出电流为5A,远低于最大输出电流,所以输出电流不会成为限制因素。 2. 其次,我们需要考虑供电电压。题目中提到的供电电压为12V。这意味着运算放大器的输出电压范围在0V到12V之间。 3. 接下来,我们需要分析输入输出电压差。在这个问题中,输入输出电压差为6V。这可能是因为输入电压较低,导致输出电压在达到最大输出电流时无法达到12V。例如,如果输入电压为6V,那么在输出电流为5A时,输出电压将保持在6V。 4. 最后,我们需要考虑OPA549的压摆率(slew rate)。压摆率是运算放大器输出电压变化的速度。在高电流输出时,压摆率可能会降低,导致输出电压无法迅速达到预期值。这可能是导致输入输出电压差达到6V的原因之一。 综上所述,输入输出电压差达到6V的原因可能是输入电压较低,以及在高电流输出时压摆率降低。为了解决这个问题,您可以尝试提高输入电压,或者选择具有更高压摆率的运算放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:25 , Processed in 0.733102 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
627
