扫一扫,分享给好友
7533 或者78L05这种 LDO 输入输出电压的压差有没有限制?
比如: 用7533做降压IC将10V输入降压到3.3V给主控IC供电,压差有7.7V,这样的压差是否合理,(查阅7533的规格书,输入电压范围是2.5V-36V,输出电压范围2.1V-12V) |
2个回答
压差大,如果负载大,就是功耗大,芯片本身功耗就是压差×负载电流,所以同样电流,压差越大芯片越大;只要不超极限耐压,电压可以很高;最小压差也有限制,如果压差很小,稳压也会相应的往下降
LDO记住一点,认为输入电流等于输出电流。
1、用P=U*I(U是输入输出电压差,I是电流),就可以计算出芯片的损耗,这个能量全部是芯片的发热; 2、芯片规格书里面都会有说明能做到多少的输入输出压差,这一个参数就叫voltage drop,这个参数是会注明基于多大电流的,电流越大,这个值也相应越大。7533就是I=1mA,压差V可以低至100mV去设计。所以现在有很多公司也在推出低压差稳压器,就是针对这个问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3200 浏览 0 评论
5296 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 01:24 , Processed in 0.457040 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
