电子发烧友论坛
1个回答
DRV591是一款用于控制热电制冷器(TEC)的驱动芯片。根据您的描述,当您在DRV591上输入大于2.5V的电压到5V时,不接负载TEC时可以输出0到5V,但加上负载TEC后,输出单端的电压线性达到3.3V后就不能工作了。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 负载过大:当TEC负载过大时,DRV591可能无法提供足够的电流来驱动TEC。这可能导致输出电压降低,无法达到所需的电压水平。 2. 芯片过热:如果DRV591在高负载下工作,可能会导致芯片过热。过热可能会影响芯片的性能,导致输出电压降低。 3. 电源不稳定:如果输入电源不稳定,可能会导致DRV591无法正常工作。请确保您的电源供应稳定且符合芯片的要求。 4. 芯片损坏:如果DRV591芯片本身存在问题或损坏,可能会导致输出电压降低。您可以尝试更换一个新的DRV591芯片来排除这个问题。 5. 接线问题:请检查您的接线是否正确,确保没有接触不良或短路的情况。 关于PID控制,DRV591是一款纯模拟的驱动芯片,没有内置的PID控制功能。如果您需要实现PID控制,可以考虑使用外部的微控制器或DSP来实现。您可以根据TEC的温度反馈信号,通过微控制器或DSP计算出所需的PWM占空比,然后将这个占空比信号输入到DRV591的PWM输入端,从而实现对TEC的精确控制。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:16 , Processed in 0.770100 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1923
