电子发烧友论坛
2个回答
LM358是一款常用的双运算放大器,可以用于电压比较器。在您提供的配置中,LM358被用作电压比较器,VCC接3.3V,IN+接待检测的电压信号,IN-接3.3V。根据您描述的情况,当Vin+大于Vin-时,OUT输出电压为2.12V;当Vin+小于Vin-时,OUT输出电压为0.66V。接下来,我们将分析这种情况是否正常。
首先,我们需要了解LM358的一些基本特性: 1. LM358的电源电压范围为3V至32V。 2. 输出电压范围:当VCC为3.3V时,输出电压范围为0V至3.3V。 在电压比较器模式下,LM358的工作原理如下: 1. 当IN+电压高于IN-电压时,OUT输出高电平。 2. 当IN+电压低于IN-电压时,OUT输出低电平。 在您的情况下,当Vin+大于Vin-时,OUT输出电压为2.12V,这接近于3.3V的电源电压。这可能是因为LM358的输出电压受到饱和电压的影响。在实际应用中,输出电压可能无法达到理想的3.3V,而是略低于这个值。这在一定程度上是正常的。 当Vin+小于Vin-时,OUT输出电压为0.66V。这可能是因为LM358的输出电压受到内部电路的影响,导致输出电压略高于0V。这种情况在实际应用中也是可以接受的。 然而,为了获得更理想的输出电压,您可以尝试以下方法: 1. 增加输出电压的拉高和拉低电阻。这可以帮助提高输出电压的稳定性和准确性。 2. 使用外部上拉电阻和下拉电阻,以确保输出电压在高电平和低电平之间切换得更干净。 总之,您描述的LM358电压比较器的输出电压在一定程度上是正常的。但是,为了获得更理想的输出电压,您可以尝试上述建议。 |
目前我也遇到这个问题了,求解决方法
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:09 , Processed in 0.788947 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5794
