电子发烧友论坛
1个回答
在使用LM358作为比较器时,确实会遇到输出受限于供电电压的问题。这主要是因为以下几个原因:
1. **饱和区**:当比较器的输出接近其供电电压时,输出将进入饱和区。在饱和区,输出电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是保持在接近供电电压的值。这就是为什么当VCC从5V调到6V时,输出从3.8V变为4.8V的原因。 2. **输入偏置电流**:LM358的输入偏置电流可能导致输出电压偏离预期值。输入偏置电流是输入端对地的微小电流,这可能导致反向输入端电压V-略有变化,从而影响输出电压。 3. **内部结构**:LM358内部结构的设计也可能导致输出受限于供电电压。例如,内部的晶体管、电阻等元件的特性可能会影响输出电压。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **选择合适的供电电压**:选择一个合适的供电电压,使得输出电压在所需的范围内。例如,如果需要输出电压在0-5V范围内,可以选择一个稍低于5V的供电电压。 2. **使用轨对轨比较器**:轨对轨比较器可以在接近供电电压的范围内工作,从而减少输出受限于供电电压的问题。例如,您可以考虑使用LM2903或LM393等轨对轨比较器。 3. **调整电路设计**:检查电路设计,确保没有其他因素影响输出电压。例如,检查输入偏置电流是否在可接受范围内,或者调整电阻值以减小输入偏置电流的影响。 4. **使用仿真工具进行验证**:使用仿真工具(如PSPICE)对电路进行仿真,以验证输出电压是否符合预期。这可以帮助您在实际搭建电路之前发现潜在问题。 希望这些建议能帮助您解决LM358作为比较器使用时输出受限于供电电压的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:28 , Processed in 0.535369 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7116
