电子发烧友论坛|
XTR111是一款低压差线性稳压器,其输出电流不随VIN的输入变化而变化可能是由以下几个原因导致的:
1. 检查输入电压范围:确保VIN在XTR111的工作范围内,通常为2.5V至20V。如果输入电压超出这个范围,可能导致输出电流不稳定。 2. 检查输出电压设置:XTR111的输出电压可以通过外部电阻分压器进行设置。请检查R1和R2的值是否正确,以确保输出电压在预期范围内。 3. 检查输出电流限制:XTR111的最大输出电流为150mA。如果负载电流超过这个值,可能导致输出电流不稳定。请检查您的负载是否在XTR111的承受范围内。 4. 检查外部电路:请检查XTR111周围的电路,确保没有短路或损坏的元件。此外,检查电路的布局和布线,以确保信号完整性。 5. 检查XTR111本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是XTR111本身存在问题。您可以尝试更换一个新的XTR111,看看问题是否得到解决。 关于您提供的各个点的电压,由于没有具体的数值和电路图,我无法给出具体的解决方案。但是,您可以根据以上建议检查您的电路,并确保所有参数都在XTR111的规格范围内。如果问题仍然存在,请提供更详细的信息,以便我为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:41 , Processed in 0.670569 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6036
