电子发烧友论坛
1个回答
在这个问题中,我们需要分析XTR111在9V供电下,最大只能输出7mA电流的原因。首先,我们来逐步分析可能的原因。
1. PMOS管选择:IRLML6402TRPBF是一个合适的PMOS管,它的Vgs最大值可以达到-20V,而XTR111的VSP最大值是44V,所以PMOS管的选择应该是合适的。 2. 供电电压:XTR111的供电电压范围是7V~44V,你使用的9V供电在这个范围内。但是,当输入电压继续往高变化时,电流始终上不去。这可能是因为供电电压不足以驱动XTR111输出更大的电流。 3. 电路设计:你提到电路和demo板上的一样,这意味着电路设计应该是正确的。但是,我们还需要检查电路中的其他元件,如PNP三极管SS8550,以确保它们没有导致电流受限。 4. 负载:请检查你的负载是否过大,导致XTR111无法输出更大的电流。如果负载过大,可以尝试减小负载,看看电流是否能够增加。 综上所述,可能的原因包括供电电压不足和负载过大。建议首先检查负载,然后尝试使用更高的供电电压,看看电流是否能够增加。如果问题仍然存在,可以考虑检查电路中的其他元件,如PNP三极管SS8550。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:22 , Processed in 0.499113 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3393
