电子发烧友论坛
1个回答
从您的描述来看,OPA2180内部的二极管确实可能导致压降问题。这里提供一些建议来解决这个问题:
1. 检查电路设计:首先,确保电路设计符合OPA2180的数据手册要求。检查电源电压、输入电压范围和负载电阻等参数是否在规定的范围内。 2. 选择合适的电源电压:选择一个合适的电源电压,以确保OPA2180在正常工作范围内。过高或过低的电源电压可能导致内部二极管导通,从而影响电路性能。 3. 增加输入偏置电压:如果可能的话,可以在输入端增加一个偏置电压,以减小二极管导通的可能性。这可以通过在输入端添加一个电阻分压器来实现。 4. 使用外部二极管:如果内部二极管导致的压降问题仍然存在,可以考虑使用外部二极管来替代内部二极管。这样可以更好地控制二极管的导通和截止,从而减少压降问题。 5. 考虑使用其他运放:如果OPA2180的内部二极管问题无法解决,可以考虑使用其他具有较低输入偏置电流和更低输入偏置电压的运放,以减少压降问题。 6. 优化PCB布局:优化PCB布局,确保信号路径尽可能短,以减少寄生电容和电感的影响。同时,确保电源和地线连接良好,以提供稳定的电源。 7. 检查外部干扰:检查电路周围是否有可能的干扰源,如射频干扰、电磁干扰等。这些干扰可能导致电路性能下降,从而影响OPA2180的工作。 总之,解决OPA2180内部二极管导致的压降问题需要从多个方面进行考虑。希望这些建议能对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 02:42 , Processed in 0.740109 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2321
