1个回答
没有电流流过二极管的话就不会产生压降,这时候二极管两端电位相同,例如(芯片的参考电路):
上面的电路中芯片的输出信号(测试信号为2.5V)通过电阻R14(实际焊接10K)和R17压降分压之后通过二极管D17接入处理器的ADC引脚,假设ADC输入为无穷大,那么二极管没有电流流过,这时候二极管两端有压降么?使用万用表测量二极管的CATHNOD端发现电压为1.1V左右,而ANODE端为1.25V,说明有压降,但是将AD采样结果打印出来,发现万用表测量的时候AD采样结果会有影响,没有测量的时候AD值为1558左右,对应大约1.255V,大约是芯片输出电压的一半。而开始测量的时候AD值为1375左右,对应1.108V左右,万用表测量结果为1.105V,说明电压的确是1.1V左右,为什么测量前和测量后有差别呢? 因为万用表的输入阻抗不够高,万用表针接入到测量点的时候有电流通过二极管流入到万用表中,这时候就会在二极管上产生压降。所以设计电路的时候注意二极管不一定有压降,要看有没有电流流过二极管,并且模数转换电路使用万用表要注意,一点点影响就会改变结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-20 10:11 , Processed in 0.454033 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
