电子发烧友论坛
1个回答
您好!根据您的描述,您正在使用DAC8551和XTR116设计4-20mA两线制电流环路发送器,并在一块板卡上集成了6路这样的电路。在调试过程中,您发现当多路输出并联使用同一个外接24V电源时,输出电流异常。
首先,我们需要了解XTR116和DAC8551的工作原理和特性。XTR116是一款低噪声、低漂移的精密电压到电流转换器,可以将输入电压转换为输出电流。DAC8551是一款12位精密数字到模拟转换器,可以将数字信号转换为模拟电压信号。 在您的应用中,DAC8551将数字信号转换为模拟电压信号,然后通过XTR116将电压信号转换为4-20mA的电流信号。这种两线制电流环路发送器通常用于工业现场总线通信,具有抗干扰能力强、传输距离远等优点。 关于您的问题,多路输出时能否共电源,答案是肯定的。在实际应用中,多路输出共用一个电源是很常见的做法。但是,需要注意以下几点: 1. 电源容量:确保外接电源的容量足够支持所有并联输出的电流需求。如果电源容量不足,可能会导致输出电流不稳定或异常。 2. 电源纹波:电源的纹波可能会影响输出电流的稳定性。选择低纹波的电源可以提高系统的性能。 3. 电源分布:在设计电路时,尽量使电源线路分布均匀,以减少电源线路的电阻和电感对输出电流的影响。 4. 负载匹配:确保所有并联输出的负载阻值相同,以保证输出电流的平衡。 5. 接地:确保所有并联输出的地线连接良好,避免地线环路干扰。 根据您的描述,当多路输出并联使用同一个外接电源时,输出电流异常。这可能是由于电源容量不足、电源纹波、电源分布不均、负载不匹配或接地问题导致的。建议您检查这些方面,以找到问题的根本原因并解决。 此外,您提到的断开其中一路与24V电源正的连线,仅共地的情况,这相当于断开了该路电流环的电源回路。在这种情况下,电源输出电流不变,可能是因为其他并联输出的电流补偿了断开的这一路。但是,这种做法并不是一个理想的解决方案,因为断开的这一路可能无法正常工作。 总之,多路输出共用一个电源是可行的,但需要注意电源容量、纹波、分布、负载匹配和接地等问题。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.834652 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
293
