电子发烧友论坛
3个回答
接地即可
XTR116是两线的,24V地和你单片机的地是分开的,3脚为输入回路的地,也就是要和单片机的地接在一起,24v的地相对输入地是float的。8脚和1脚的电压相对的参考地是3脚,所以你连24v的地进行测量时,电流改变,电压也变。
在使用XTR116时,3脚是VCC(电源正极)引脚。根据您的描述,您的系统使用24V电源,并且MCU的地与24V电源地为同一个地。因此,您需要将XTR116的3脚连接到24V电源正极。
以下是连接XTR116的步骤: 1. 将MCU的DAC输出连接到15k精密采样电阻的一端。 2. 将15k精密采样电阻的另一端连接到XTR116的1脚(输入端)。 3. 将XTR116的2脚(输出端)连接到您的系统所需的两线制输出。 4. 将XTR116的3脚(VCC)连接到24V电源正极。 5. 将XTR116的4脚(GND)连接到24V电源地,与MCU的地为同一个地。 这样,您的系统就可以正常工作了。XTR116的3脚已经正确处理,连接到24V电源正极。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:28 , Processed in 0.712105 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
822
