1个回答
1. OPA317是一款低噪声、低失真的运算放大器,适用于小信号放大回路。关于Overdriven的问题,我们可以从以下几个方面来解决:
a. 确保输入信号幅度在OPA317的输入电压范围内。根据数据手册,OPA317的输入电压范围为±18V,因此需要确保输入信号不超出这个范围。 b. 检查电源电压是否稳定。OPA317的电源电压范围为±2.5V至±18V,确保电源电压在该范围内且稳定。 c. 检查输入阻抗和输出阻抗是否合适。根据数据手册,OPA317的输入阻抗很高,输出阻抗较低。确保输入和输出阻抗与电路设计相匹配。 d. 检查反馈网络是否合适。反馈网络的设计对于放大器的稳定性和性能至关重要。确保反馈网络的设计满足OPA317的要求。 2. 关于BCI试验过程中发现27MHz~30MHz频率下AMP输出不稳定的问题,我们可以从以下几个方面来评价环路稳定性并提出改善方法: a. 评估增益裕度和相位裕度。增益裕度和相位裕度是衡量放大器稳定性的重要参数。在27MHz~30MHz频率下,如果增益裕度和相位裕度较低,可能导致输出不稳定。可以通过调整反馈网络或增加补偿电容来改善增益裕度和相位裕度。 b. 检查电源去耦。在高频应用中,电源去耦对于放大器的稳定性至关重要。确保电源去耦电容足够大,且靠近OPA317的电源引脚。 c. 检查PCB布局。在高频应用中,PCB布局对于信号完整性和放大器稳定性有很大影响。确保信号路径尽可能短,且避免信号干扰。 d. 考虑使用外部补偿。在某些情况下,OPA317的内部补偿可能不足以满足高频应用的需求。可以考虑使用外部补偿元件来提高放大器的稳定性。 总之,要解决OPA317在小信号放大回路中出现的Overdriven问题和BCI试验中的输出不稳定问题,需要从输入信号、电源电压、输入输出阻抗、反馈网络、增益裕度、相位裕度、电源去耦、PCB布局和外部补偿等方面进行综合考虑和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
574 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1024 浏览 1 评论
669 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
499 浏览 1 评论
1020 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
128浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
99浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
109浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
105浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
131浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-9 00:28 , Processed in 0.989327 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
