电子发烧友论坛|
从报错信息来看,是FT设备没识别。 电脑端的设备管理器识别出来USB设备了吗?
根据您提供的信息,您遇到了CDCM7005QFN-EVM连接开发板时的错误问题。您已经尝试了重新卸载安装软件、安装LABVIEW RUNTIME ENGINE和FTDI驱动,以及更换USB口和插拔USB。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查USB线:确保您使用的USB线是完好无损的,并且支持数据传输。您可以尝试使用另一根USB线来排除线缆问题。 2. 更新USB驱动:确保您的电脑上的USB驱动是最新的。您可以访问设备管理器,找到USB控制器,右键点击并选择“更新驱动程序”。 3. 检查开发板电源:确保开发板已经正确连接电源,并且电源适配器工作正常。 4. 检查开发板硬件:检查开发板上的连接器和接口是否有损坏或松动的迹象。如果有,您可能需要更换损坏的部件。 5. 检查软件设置:确保您的CDCM7005-SP软件设置正确,包括波特率、数据位、停止位等。您可以参考开发板的文档来确认正确的设置。 6. 检查防火墙和杀毒软件:有时候,防火墙或杀毒软件可能会阻止软件与开发板之间的通信。您可以尝试暂时禁用防火墙和杀毒软件,然后重新连接开发板。 7. 尝试其他电脑:如果可能的话,尝试在另一台电脑上连接开发板,以排除电脑硬件或软件问题。 8. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要联系开发板制造商的技术支持,以获取更专业的帮助。 希望这些建议能帮助您解决连接开发板时遇到的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:09 , Processed in 5.455648 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2842
