电子发烧友论坛|
在Tina中对ACF2101进行仿真时,如果出现仿真结果与理论值不同的情况,可能有以下几个原因:
1. 仿真设置问题:请检查仿真参数设置,如仿真时间、步长等,确保它们适合您的电路。如果仿真时间过短或步长过大,可能导致结果不准确。 2. 元件模型问题:请确保ACF2101的元件模型是正确的。如果元件模型有误,可能导致仿真结果与理论值不同。您可以查阅ACF2101的数据手册,以获取正确的元件模型参数。 3. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确。如果连接错误,可能导致电路无法正常工作,从而影响仿真结果。 4. 控制端输入问题:请确保HOLD、SELECT和RESET三端的输入信号是正确的。如果输入信号不正确,可能导致放大器无法正常工作。 5. 外部电流源问题:请检查外部100pA电流源是否正确连接到电路中。如果电流源连接错误,可能导致放大器无法接收到阶跃信号。 6. 软件问题:如果以上原因都排除了,可能是Tina软件本身的问题。您可以尝试更新软件版本或使用其他仿真软件进行验证。 针对您提到的放大器在电流源还没输出时就已经到达最大输出的问题,建议您检查以下几点: 1. 检查ACF2101的电源电压是否正确设置,确保其在规定的工作范围内。 2. 检查电路中的电阻、电容等元件参数是否正确,以确保电路的稳定性。 3. 检查HOLD、SELECT和RESET三端的输入信号是否正确,以确保放大器在接收到阶跃信号时能够正常工作。 4. 如果可能,请尝试使用其他仿真软件进行验证,以排除软件问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:47 , Processed in 0.641905 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
406
