电子发烧友论坛|
要用OPA192设计一个单电源同相放大电路,可以按照以下步骤进行:
1. 选择合适的电源电压:首先,确定OPA192的电源电压范围。OPA192的供电电压范围为3.3V至5.5V,你可以根据实际需求选择合适的电压。 2. 引入偏置电压:由于输入信号以0V为参考点,我们需要引入一个偏置电压,使得放大后的信号以VCC/2为参考点。这可以通过在输入端和地之间添加一个电阻分压器来实现。假设电源电压为VCC,可以选择两个相同阻值的电阻R1和R2,将R1连接在VCC和输入端之间,将R2连接在输入端和地之间。 3. 设计放大电路:将OPA192的非反相输入端(+)连接到输入信号端,反相输入端(-)通过一个反馈电阻Rf连接到输出端。同时,将VCC/2通过一个电阻Rg连接到反相输入端,以实现直流偏置。这样,OPA192的放大倍数为1 + (Rf / Rg)。 4. 选择合适的反馈电阻和偏置电阻:根据所需的放大倍数,选择合适的反馈电阻Rf和偏置电阻Rg。例如,如果需要10倍放大,可以选择Rf = 9 * Rg。 5. 将输出信号转换回0V参考点:由于放大后的信号以VCC/2为参考点,我们可以通过在输出端和地之间添加一个电阻R3来实现信号的参考点转换。将R3的一端连接到输出端,另一端连接到地。这样,输出信号将在0V至VCC范围内摆动。 6. 调试和测试:在完成电路设计后,需要进行调试和测试,确保电路的性能满足设计要求。 通过以上步骤,你可以使用OPA192设计一个单电源同相放大电路,并将放大后的信号的参考点回到0V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:01 , Processed in 0.689349 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1390
